Каждый человек при благоустрою своего дома хочет подойти к вопросу творчески и нестандартно. Система отепления не исключение. И здесь для любой дизайнерской идеи идеально подойдут конвектора. Разнообразие моделей позволит Вам воплотить в реальность самые креативные идеи. Конвектора можно использовать как основной источник отопления и как дополнительный. Есть несколько видов конвекторов, а именно:
- Внутрипольные конвектора - они предназначены для отопления помещений с большими панорамными окнами, отсекают холодный воздух, предупреждают появления конденсата на окнах, создают оптимальную комфортную температуру в Вашем помещении с минимальными усилиями.
- Напольные конвекторы – отлично впишутся под окнами с не высокими подоконниками. Часто используют в магазинах с большими витринами, в офисах, где нет возможности установить внутрипольные конвектора.
- Настенные конвекторы – основным преимуществом является их экономность. Из-за конвекции воздуха они быстрее обогревают помещения, при этом минимизируют расходы энергии.
- Цокольные конвекторы – имеют широкий модельный ряд. Можно использовать вместо подоконников, что максимально экономит место. Также могут быть встроенные в ступеньки и гармонично выглядеть на лестнице.
Благодаря постоянному диалогу с нашими клиентами мы работаем только с компаниями у которых качественное и надежное оборудование. Наши партнеры входят в число мировых производителей, которые отвечают за безупречность своей продукции.
